Gaggenau Backen EB905-110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backraumbeleuchtung ausgefall
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB905-110 --- Backraumbeleuchtung ausgefall
Suche nach Gaggenau
BID = 1083945
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Sicherlich wirst Du Dir für knapp 700.- kein neues Steuerungsmodul zulegen wollen.
Schlimmstenfalls ALLE Relais erneuern, ein Prüfen/Messen ist in eingelötetem Zustand nicht möglich.
BID = 1083946
hbietenb
Sind die Relais problemlos erhältlich?
BID = 1083949
silencer300
Das dürften Standardbauteile sein, Spulenspannung, Schaltstrom und Bauform beachten.
Mit der aufgedruckten Bezeichnung sind sicherlich kompatible Austauschtypen zu finden, falls es vom Originalhersteller nichts mehr gibt. Die Relais werden nicht über GAGGENAU, oder BOSCH/SIEMENS verkauft, da hier eine Reparatur auf Bauteilebene nicht vorgesehen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jun 2021 17:23 ]
BID = 1083950
hbietenb
Danke für die Tipps, ich werde mich dann mal damit auseinandersetzen. Vielleicht kann ich ja gezielt das Relais identifizieren, das die Eingangsspannung schaltet.
Sobald es Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder!
Hannes
BID = 1083972
Das werden alle Relais machen. Sinnvoller dürfte es sein, das Relais für's Licht zu suchen.
Möglicherweise liegt ein Kurzschluss an einer der Lampen, den Fassungen oder den Zuleitungen vor. Durch den wiederholten Kurzschluss ist nun das Relais festgeschweißt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493935   Heute : 10498    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    13:03
